有點壞 2020-07-23 17:15:28 | 陜西省 安裝 | 1688查看 5回答
豎井電纜
豎井里面的電纜為普通電纜
1、主電纜一般到21層地面,地面以上還需要加多高的長度?(說說原因各位師傅)
2、20層穿刺線夾一般安裝高度是多少?(AL-C箱掛墻1.5安裝)
豎井里面的電纜為普通電纜
答 :地面以上需要加一個1.5米(掛箱離地高度),因為穿刺線夾的接線暗箱基本是處于配電箱入線下底面的位置。
答 :20層穿刺線夾一般安裝高度也就是接線箱的距地高度應是1.5米,與配電箱底距地高度相同。
2020-07-23 17:24:05
1、請閱讀定額說明中的計算規則。
2、與點亮浮士德高度相同。
2020-07-23 17:18:32
1、加一個配電箱的距地高度就可以
2、穿刺線夾一般安裝高度是配電箱的距地高度
2020-07-23 17:18:38
21層,也要做T接箱,高度與配電箱平齊,主電纜與支電纜在T接箱里面做穿刺夾。
其它層,也一樣。
首次提交 2020-07-23 17:27:25 最近修改2020-07-23 17:28:27 (修改過1次)
1、如是橋架敷設1米高即可
2、線是從箱下進線 1米高也量可以的
2020-07-23 17:30:03
