ch****@126.com 2008-08-13 09:09:26 | 河北省 土建算量GCL2013 | 450查看 7回答
請問:在圖形算量中匯總計算總是停在某分項計算不過去到底是怎么回事?應如何解決%
請問:在圖形算量中匯總計算總是停在第四層房間計算不過去到底是怎么回事?應如何解決
(7)
已采納你好,肯定是你的這個房間布置有問題,在你計算不過去的時候,它肯定會提醒你是否對它進行修改,這樣的話點擊確定對它修改,如果沒有提示,你也要從本層房間找問題,或者是你重新布置一下房間 另外在你畫完圖以后可以對它進行“合法性檢查”
2008-08-13 09:12:07
選擇四層先匯總
2008-08-13 22:23:34
應該說軟件會提示有錯誤,你可以根據(jù)提示對此進行修改,正確后會進行到下一層.
2008-08-14 15:29:58
那說明你的第四層有問題,你再檢查一下第四層。
2008-08-13 09:12:16
說明的第四層畫的構件有的是錯誤的
2008-08-13 09:14:38
單獨選擇四層先匯總。
2008-08-13 09:14:54
可能是你的電腦配置低計算的比較慢的原因吧。如果總是計算不過應該會有提示的。請耐心等一會吧。這中間最好不要動電腦。否則會死機的。
2008-08-13 09:15:38
