石頭疙瘩 2008-08-13 08:56:07 | 山西省 土建算量GCL2013 | 614查看 6回答
畫好梁后,經(jīng)軟件計(jì)算后,發(fā)現(xiàn)與手工算量不符,稍微大一點(diǎn),模板工程量多出超高工程量,2
None
(6)
已采納軟件計(jì)算和手算本來(lái)就會(huì)有差別,很多時(shí)候我們計(jì)算的可能考慮不到那么詳細(xì),只要你輸入的沒(méi)問(wèn)題,工程設(shè)置也都是完整的,按就可以信任軟件算量的結(jié)果
2008-08-13 09:15:22
檢查你的構(gòu)件設(shè)置,應(yīng)該與手工算量一致.
2008-08-13 09:01:09
你手工算的加了材料損耗量了嗎?軟件計(jì)算是考慮了材料損耗量的,所以要軟件計(jì)算要稍微大一點(diǎn),
2008-08-13 09:03:09
應(yīng)該與手工計(jì)算是一樣的,
2008-08-13 09:05:23
首先檢查計(jì)算設(shè)置是否正確,再檢查構(gòu)件尺寸是否正確輸入,一般情況下,軟件同手工計(jì)量都會(huì)一至,但不排除有復(fù)雜的構(gòu)件有誤差,這都是正常的現(xiàn)象.
2008-08-13 09:05:38
畫梁時(shí),搭在墻上240,你畫時(shí)是否按軸線畫的
2008-08-13 09:21:35
