songofsong 2008-08-13 08:17:02 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 473查看 12回答
河北98定額建筑面積計(jì)算問題c
我是施工單位。 施工的是小高層,剪力墻結(jié)構(gòu),外墻有聚苯板保溫50厚。 計(jì)算建筑面積時(shí),包括了這50厚的保溫。 但與甲方核對(duì)建筑面積時(shí),甲方不給計(jì)算這外墻的50保溫。 請(qǐng)大家給評(píng)評(píng)理,應(yīng)該不應(yīng)該把這50厚的保溫算到建筑面積中。
(12)
已采納建筑外墻保溫計(jì)算建筑面積是國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的,你可以拿《建筑工程建筑面積計(jì)算規(guī)范》GB/T 50353-2005給他看;他要還不認(rèn)可,那他肯定不是中國人,那就沒辦法了(補(bǔ)充一點(diǎn):還應(yīng)增加20mm找平層)。
2008-08-13 08:23:16
我認(rèn)為不給是正確的。因?yàn)榻ㄖ娣e的計(jì)算規(guī)則只計(jì)算結(jié)構(gòu)外邊線。保溫層不計(jì)入建筑面積。
2008-08-13 08:34:00
我認(rèn)為不給是正確的,建筑面積的計(jì)算規(guī)則是按外墻皮的外邊線計(jì)算的,不包含保溫部分。
2008-08-13 08:37:39
建筑面積包括外墻保溫層是從2005年開始的,如果你的工程是從05年下半年簽的合同,那么就應(yīng)該給的,如果是在這一前簽好的,就應(yīng)該看合同時(shí)怎么簽訂的,如果是可調(diào)的,也可以追加,如果合同簽訂不可調(diào),那么就沒有辦法了。
2008-08-13 09:00:23
河北98定額建筑面積計(jì)算規(guī)則中,保溫是不算建筑面積的,只有在05建筑面積計(jì)算規(guī)則中才算的。
2008-08-13 09:07:28
外墻保溫計(jì)算建筑面積是從2005年開始實(shí)施的,如果你是用98定額,那就不應(yīng)包括在內(nèi)。
2008-08-13 09:35:24
甲方是對(duì)的,建筑面積是結(jié)構(gòu)外邊線
2008-08-13 08:19:54
在建設(shè)部出的清單計(jì)算建筑面積里面,建筑面積是計(jì)算外墻外邊線的面積即是指外墻機(jī)構(gòu)外邊線的面積。
2008-08-13 08:21:21
也不知道你們那定額中對(duì)此如何規(guī)定的?
2008-08-13 08:21:54
按照建筑面積計(jì)算規(guī)范3.0.22規(guī)定要把保溫隔熱層算到建筑面積里面的,只是這個(gè)規(guī)定是從05年7月1日起有效的,如果你們定的是98定額的話不考慮保溫層是對(duì)的,
2008-08-13 08:23:12
愛問答得好,不要忘記解決自己的問題,不然系統(tǒng)扣分。
2008-08-13 08:23:44
建筑面積是計(jì)算外墻外邊線的面積,聚苯板保溫50厚當(dāng)然不能包含在內(nèi),所以甲方不給計(jì)算是正確的.
2008-08-13 08:28:12
