  • GCL2008柱、梁新建層是什么意思?6
    建立構(gòu)件屬性怎么在交底會上沒有講啊? 我本人覺得不是太好用,思路不清晰,容易出錯。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果柱的尺寸、標號不一樣,當位置一樣的時候就很方便。
    2008-08-13 07:34:02
  • GCL2008柱、梁新建層是指相同構(gòu)件在設(shè)置好的樓層中一次設(shè)置好.
    2008-08-13 08:56:59
  • 梁柱新建層只是在不同截面不同混凝土標號時才用得到, 例如某柱,基礎(chǔ)層及地下室混凝土標號為C30,其它層為C25,則我們在“工程設(shè)置”下的“標號設(shè)置”中先修改柱 標號為C25,然后再建立標號層——只建立基礎(chǔ)和地下室層就可以,將其標號改為C30,這樣表示基礎(chǔ)層及地下室混凝土標號為C30,其它層為C25 如圖所示:
    2008-08-13 09:04:30
  • 這個和原來8.0中的分層一、分層二有異曲同工之處。
    2008-08-13 08:00:23
  • 石頭答得好,不要忘記解決自己的問題,不然系統(tǒng)扣分
    2008-08-13 08:13:02
  • 新建層包括兩層含義: 一是,新建樓層,新建層后其后面的起始標高和終止標高會從結(jié)構(gòu)最底層開始向上排布,這樣,即使在每層同一個位置上不新建同類構(gòu)件,只需要用一個構(gòu)件就可以繪出貫穿整個高度的柱; 二是,新建變截面層,有時在某個特定樓層中會出現(xiàn)像變截面柱這樣的構(gòu)件,而在同一層同一個位置又不能布置兩個以上的柱,這是用新建層可以很好的解決這一問題。
    2008-08-13 08:13:35
主站蜘蛛池模板: 黎川县| 伊通| 武强县| 温州市| 大化| 中超| 邛崃市| 南康市| 天津市| 萨迦县| 新竹县| 株洲县| 南岸区| 桃江县| 德清县| 多伦县| 河北省| 贡山| 嘉兴市| 淄博市| 阿荣旗| 徐水县| 竹溪县| 东宁县| 绥阳县| 宜川县| 仪陇县| 聊城市| 邵东县| 嘉善县| 嘉黎县| 象州县| 龙游县| 巍山| 平舆县| 磐石市| 蒲城县| 南雄市| 拜泉县| 西吉县| 吉首市|
