島主 2008-08-12 23:17:10 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 898查看 4回答
Q1:建于坡道房屋,地下室部分是自然地面(外建擋土
Q1:建于坡道房屋,地下室部分是自然地面(外建擋土墻),另一部分是要開挖的,地下室標高-4.7米,預應力鋼筋砼管樁基礎(chǔ),承臺厚度1.2米,請問如何在GCL1585中計算土方工程量? Q2:不同形式的承臺,在圖紙中還有不規(guī)則轉(zhuǎn)角,且部分承臺下是利用挖孔樁與管樁的組合,很難定位,建模時大概繪制的話會不會影響工程計量? Q3:承臺上下截面一樣大小,只需建頂面,設置參數(shù),底面是否建墊層(墊層均比承臺寬出100,厚100),還是直接在頂面設置中選擇墊層標志,我試過,如果底面建墊層,三角形承臺繪制出來的就是矩形?
已采納如何在GCL1585中計算土方工程量,挖土方是可以畫矩形或畫線布置的,挖到哪就布置到挖土的邊線即可,回填土,軟件中有代碼可以直接選擇,計算基礎(chǔ)回填土地下室要布置上建筑面積。 不同形式的承臺,在圖紙中還有不規(guī)則轉(zhuǎn)角,且部分承臺下是利用挖孔樁與管樁的組合,很難定位,可以利用ctrl+左鍵或shift+左鍵定準位置的。 承臺上下截面一樣大小,只需建頂面,設置參數(shù),底面是否建墊層(墊層均比承臺寬出100,厚100),布置參數(shù)化承臺后,墊層按滿基墊層建,選智能布置,選中承臺,提示輸入出邊距離,輸入100即可,就是按布置的異形承臺每邊外擴100.
2008-08-13 07:57:20
QI基礎(chǔ)部分建立子樓層,Q2基礎(chǔ)用新建異型承臺,Q3的墊層不用建,工程量直接用代碼
2008-08-13 04:41:54
Q1還是建立子樓層比較好處理。 Q2又CAD圖的話,可以里用CAD圖快速定位,沒有只能是用自定義樁承臺布置 Q3你可以利用滿基墊層智能布置于樁承臺,很快,很方便。
2008-08-13 07:58:31
明月答得好,不要忘記解決自己的問題,不然系統(tǒng)扣分。
2008-08-13 08:21:53
