JCBX 2008-08-12 22:17:44 | 遼寧省 其他專業 | 244查看 10回答
我的工程怎么打不開了j
總是出現如下圖片,而別的工程都能打開,怎么辦問題補充:設備管理器在哪里呀
(10)
你將軟件卸載后在重新安裝一下或許問題就會解決。
2008-08-12 22:23:28
有可能是你原來打開過這個文件,退出時沒有完全退出,電腦內存里還有這個文件,有時會出現這種情況,你用設備管理器把軟件徹底關掉,或者重啟電腦,看看能不能再打開。
2008-08-12 22:25:35
重新啟動一下電腦試試,如果不行,你就重新安裝一下軟件
2008-08-12 22:37:24
試試關掉管理器中廣聯達的進程,重新啟動!
2008-08-12 22:50:49
電腦的問題吧,重啟不行就重裝一下吧
2008-08-12 22:53:29
你是不是打開了兩個軟件.關閉重新打開就可以了
2008-08-12 23:14:28
重新安裝即可
2008-08-13 00:49:13
將電腦重新啟動或結束該程序后,就能打開
2008-08-13 04:47:50
點電腦的左小腳的開始,注銷后,再打開該文件,即可。
2008-08-13 07:30:43
關閉軟件,刷新電腦,再重新進入。
2008-08-13 08:04:01
