各位老師好 2020-07-23 11:48:59 | 湖北省 土建裝飾 | 1562查看 2回答
墻、柱面抹灰、裝飾項目均包括高度3.6m以下簡易腳手架的搭設及拆除。
”墻、柱面抹灰、裝飾項目均包括高度3.6m以下簡易腳手架的搭設及拆除。“ 那么3.6米以上的該如何計算套價
應該是按墻面腳手架的計算規則去計算,在第十八章的腳手架的計算規則就有相應計算的規定
2020-07-23 11:53:14
你查一下腳手架計算規則,山東的是3.6以上的單獨計算內墻面裝飾腳手架或者直接利用天棚的滿堂腳手架。。
2020-07-23 11:54:41
砌筑高度在3.6m以外的磚及砌塊內墻,按墻長乘以操作高度的面積執行雙排外腳手架定
求:砌筑高度在3.6m以外的磚及砌塊內墻,按墻長乘以操作高度的面積執行雙排外腳手架定額乘以系數0.3。1、操作高度是指墻高還是層高還是超出的墻高?
滿堂腳手架是3.6m-5.2m使用,那滿堂腳手架面積包括3.6m以下的部分嗎?不如裝飾高度是4m,是直接套一個滿堂腳手架定額,還是3.6m以下的面積套里腳手架,3.6m-4m的面積套滿堂腳手架啊
湖北2013定額 簡易腳手架需要計算嗎? 標準層3m高,墻面抹灰時,A21-6 裝飾簡易內腳手架 3.6m以內 內墻、柱面,子目要另外計算嗎? 2013定額計價模式。
