玉 2008-08-12 21:07:53 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 694查看 9回答
4.0計(jì)價(jià)軟件工料機(jī)匯總中缺少電、汽油、柴油、機(jī)械工日等項(xiàng),請(qǐng)問如何設(shè)置?m
(9)
已采納“工具”--預(yù)算書設(shè)置
2008-08-13 08:35:59
應(yīng)該是市場(chǎng)價(jià)文件程序編輯不全的原因 建議在本網(wǎng)站上下載當(dāng)?shù)刈钚碌氖袌?chǎng)價(jià)文件,安裝調(diào)用 或是與當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)客服聯(lián)系重新安裝一個(gè)新的文件 試試
2008-08-12 21:13:20
回答“4.0計(jì)價(jià)軟件工料機(jī)匯總中缺少電、汽油、柴油、機(jī)械工日等項(xiàng),請(qǐng)問如何設(shè)置?” 你可以在人才機(jī)查詢中找到,或者點(diǎn)開定額號(hào)前邊的+號(hào)。如下圖。
2008-08-12 21:15:39
在人材機(jī)中按市場(chǎng)價(jià)添加調(diào)整.
2008-08-13 08:52:56
你到預(yù)算書--工具--預(yù)算書設(shè)置--配合比選項(xiàng)--機(jī)械臺(tái)班組成分析--點(diǎn)上勾
2008-08-12 21:56:11
可能是你的項(xiàng)目中沒有這些材料
2008-08-12 23:20:12
你可以在人材機(jī)里查到相關(guān)的村料消耗量.
2008-08-12 23:27:02
4.0計(jì)價(jià)軟件工料機(jī)匯總中缺少電、汽油、柴油、機(jī)械工日等項(xiàng),請(qǐng)問如何設(shè)置? 回答:建議您和當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達(dá)分公司聯(lián)系請(qǐng)他們解決
2008-08-13 04:58:58
在輸入預(yù)算書時(shí)點(diǎn)工具,選預(yù)算書設(shè)置,把配合比選項(xiàng)、機(jī)械臺(tái)班組成分析點(diǎn)上勾,在人材機(jī)匯總中就顯示了。
2008-08-13 08:05:49
