造價小萌新 2020-07-22 17:18:00 | 廣東省 安裝預算安裝算量GQI | 2399查看 6回答
PVC管的彎頭怎么計算
像這種PVC管的彎頭有具體計算規范嗎
(6)
包括在管道安裝的定額中,定額是綜合取定的個數。
2020-07-22 17:19:45
看當地的定額吧,一般新的定額,管件都是主材,按定額分析生成的考慮,不具體到一種
2020-07-22 17:21:09
管道定額 中包括了管件 ,不需要另外計算
2020-07-22 17:21:51
普通的彎頭,給水塑料管小于DN63以下的是不用計算工程量的,因為管道已經含了內。
鋼管焊接彎頭是要單獨計算的、排水小于DE150以下的也是不用計算的。我們這邊是這樣的
2020-07-22 17:24:23
管道已經包含了
2020-07-22 17:36:50
像這種PVC管的彎頭有具體計算規范嗎
答:1、安裝費用包含在管道安裝之中的,不單獨計算的
2、材料費用按照給排水冊的管件綜和含量的表格計算每一個管件的價格就好了
3、現場施工提取工程量建議結合現場和圖紙計算采購工程量
2020-07-22 19:26:02
