  • 在計算內墻抹灰時,為了形成房間,請問柱子部分加虛墻還是用實墻?
    問題補充:請問:在畫內墻抹灰的時候,要形成房間,而在畫墻體的時候,那個柱子(KZ柱和薄壁框架柱:柱和墻是單獨畫的)不能顯示,是用實墻還是虛墻把柱子的位置補充出來啊?補充好過后對抹灰面積與砼墻接觸部分有沒有影響?謝謝各位了!
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我覺得不存在加不加墻的問題,只要墻和柱都畫得對就可以封閉,房間就可以布置上。建議查找下墻和柱處是否美連接上。
    2008-08-13 08:42:36
  • 柱子部分應該加實墻,如果你要區分磚墻面抹灰和砼墻面和抹灰的話,柱子部分你就應該用砼墻布置。如果是虛墻那部分即將算不到內抹灰面積。至于凸出墻面的和側面墻面是計入內墻面積的。
    2008-08-12 16:07:17
  • 像你說的那種,應該是門面中的墻體裝修吧? 你可以用虛墻連接, 也可以用墻來連接,然后布置洞口 這兩種方法都可以布置房間了,不過第一種要快些.
    2008-08-12 17:05:07
  • 用虛墻加以補充,形成一個封閉的房間后才能布置房間,不然布置不起
    2008-08-12 18:06:09
  • 柱子部分加實墻,內墻面抹灰包含了附墻柱的側面抹灰
    2008-08-12 15:35:59
  • 柱子部分加虛墻
    2008-08-12 15:36:05
  • 柱子部分圖紙上有墻你就畫,沒墻加虛墻.
    2008-08-12 15:37:41
  • 如果是獨立柱在房間中央為了形成房間可以加虛墻,如果是房間邊柱在墻中的就不用加墻了。不要加實墻,這樣會影響工程量的計算結果。
    2008-08-12 15:37:42
  • 柱子不要加虛墻,只要外墻封閉了就可以形成一個大房間;中間的柱子應按獨立柱計算抹灰。
    2008-08-12 15:43:46
主站蜘蛛池模板: 台前县| 班戈县| 宁武县| 彰武县| 宜兰市| 甘德县| 平谷区| 扶余县| 珲春市| 旬邑县| 盐城市| 赫章县| 蒲江县| 德格县| 三穗县| 泾阳县| 永顺县| 阳东县| 平和县| 汝阳县| 永安市| 扬州市| 海淀区| 金平| 白朗县| 双流县| 东台市| 潞城市| 衡山县| 苍溪县| 来凤县| 汨罗市| 台南县| 平潭县| 辽中县| 黄大仙区| 乌拉特中旗| 化德县| 时尚| 普格县| 安远县|
