ww****@qq.com 2008-08-12 15:22:29 | 四川省 土建算量GCL2013 | 595查看 13回答
一層有個(gè)屋檐柱上如何布置過(guò)梁,我在上面畫了虛墻后還
一層有個(gè)屋檐柱上如何布置過(guò)梁,我在上面畫了虛墻后還是畫不上去,請(qǐng)問(wèn)該如何處理啊
(13)
已采納過(guò)梁是依附在洞口上的,沒(méi)有洞口.就說(shuō)不上布置過(guò)梁了, 你可以用梁或者圈梁來(lái)代替,做法套用過(guò)梁的定額,布置好后,匯總計(jì)算,然后點(diǎn)編輯鋼筋,在計(jì)算式里把多算的鋼筋彎折扣減掉,點(diǎn)鎖定構(gòu)件.
2008-08-12 16:41:54
過(guò)梁是布置在門窗洞口上的,如過(guò)在這個(gè)位置上你非的布置一根過(guò)梁,那你可以用普通梁來(lái)代替,然后套定額是選用過(guò)梁的定額號(hào)即可。你想要的量也都有。
2008-08-12 15:58:45
你這個(gè)應(yīng)該是圈梁吧、用圈梁布置即可,或者來(lái)利用分層來(lái)處理。如果是過(guò)梁的話那就需要先布門或窗洞。
2008-08-12 15:58:58
過(guò)梁是布置在門窗洞口上的。你說(shuō)的這個(gè)位置怎么會(huì)有過(guò)梁呢。直能按普通梁來(lái)畫了。
2008-08-13 08:59:06
用圈梁布置,套做法的時(shí)候用過(guò)梁代替。
2008-08-12 22:12:51
布置洞口后才能布置連梁
2008-08-12 23:36:52
你應(yīng)該先布置洞口,然后布置過(guò)梁
2008-08-12 15:28:14
過(guò)梁是布置在門窗動(dòng)口上的, 不明白你為什么要在這個(gè)地方布置過(guò)梁,你可以用其他的梁代替啊
2008-08-12 15:28:18
你需要先畫上門窗洞口后,才能畫上過(guò)梁。
2008-08-12 15:28:56
你在柱與柱之間布置過(guò)梁?柱上就不叫過(guò)梁了。按照普通梁布置
2008-08-12 15:29:01
檐柱之間的梁應(yīng)該是單梁,定義普通矩形梁,然后再畫就行。
2008-08-12 15:29:20
你可以定義成單梁按單梁來(lái)畫,套定額時(shí)套過(guò)梁的定額即可.
2008-08-12 15:35:56
檐柱之間的梁應(yīng)該是單梁,定義普通矩形梁,然后再畫就行。 支持!!!!!
2008-08-12 15:49:29
