向前走 2020-07-22 15:40:58 | 江蘇省 土建結算土建計量GTJ | 564查看 1回答
如圖請問,抗震等級三級,二結構混凝土等級C20,圈起來處錨入梁內的長度為多少?
第二個問題,模型定義時其長度輸入后按回車沒有反應,端頭繪制不了,是何原因。
請回答者切中要點回答,謝謝。
清晨微藍 專家
答題: 3562 被贊: 1120
你好,那個位置用圈梁定義繪制即可,U型鋼筋在其他箍筋里面輸入,錨固按Lae算
2020-07-22 15:58:45
關于人防錨固長度laf在軟件中設置的問題
如圖所示,是否人防工程所有的錨固長度都改為laf,基礎、板等非抗震構件也是改為laf嗎(不區分la、LAF)
鋼筋錨固長度,為什么砼等級相同,抗震等級相同,軟件中默認的各個構件的錨固長度不同
2019-04-22 14:49:46 補充
鋼筋計算問題:為什么軟件計算的時候要錨固呢
請問這些鋼筋伸出構件外的鋼筋長度怎么計算,90彎折的部分我可以用編輯端頭來實現嗎
電氣圖紙中電線計算長度的問題
這張圖中/6是6根線的意思,但是系統圖為3*2.5的電線,計算出圖示長度后需要乘以6么?包括標注/4位置的電線。
數據更新時間 : 2025-05-21
