  • 磚混結構中構造柱箍筋j
    層高2.9米,構造柱箍筋為直徑6.5@100/200,那么構造柱箍筋應是21根\\22根\\23根?
    問題補充:對不起同行們,砼標號為C20,三級抗震.在有梁的位置和沒有梁的位置箍筋根數一樣嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應該這樣算,(2.9-下部搭接加密長度-(上部梁高+梁下部加密長度0.5))/0.2+下部搭接加密區的根數+(上部梁+梁下部加密區)的根數=總數,參見03G329的要求。(首先不知道你下搭接的長度,不知道你上梁的高度無法計算。柱子筋直徑12一級,梁高400,應這樣算,下搭接加密區6根+非加密區7根+(上加密+梁高=900)9根,合計6+7+9=22根。
    2008-08-12 14:30:17
  • 5樓說的可以作為最佳答案,我對問題補充的部分說一下,磚混結果一般多是以構造柱為水平構件的支座,包括挑梁,所以,應該以柱包梁的施工原則進行施工,計算時也應該這樣計算,節點范圍的箍筋是按照加密布置的,這樣你就什么都明白了!
    2008-08-12 16:41:49
  • 5樓的答案很好很正確,6樓的補充也很好,這些應該可以解決你的問題
    2008-08-14 09:10:06
  • 這個要看當地的抗震構造了
    2008-08-12 14:09:29
  • 我認為應該是22根,計算式=(2.9/0.2+6+1)向上取整=22。
    2008-08-12 14:11:08
  • 具體數量要看圖紙設計要求、抗震等級、加密區要求等等。如果以上不做要求的話應該是21根。
    2008-08-12 14:15:12
  • 用廣聯達鋼筋抽樣軟件計算是23根。
    2008-08-12 14:17:50
主站蜘蛛池模板: 上思县| 永昌县| 眉山市| 大化| 清水河县| 曲靖市| 英超| 土默特左旗| 图木舒克市| 交城县| 柳林县| 措美县| 东山县| 广州市| 崇礼县| 两当县| 固镇县| 林西县| 长兴县| 华池县| 改则县| 龙海市| 奇台县| 定陶县| 清原| 会泽县| 武鸣县| 水城县| 高青县| 舞阳县| 黄大仙区| 色达县| 临朐县| 高密市| 临海市| 新乡市| 靖安县| 乌兰县| 花莲县| 乌鲁木齐县| 云霄县|
