  • 文件模型SysInfo.GSP不存在o
    啟動2008 彈出窗口模型文件[c:\\Documents and Settings\\All Users\\Documents\\GrandSoft\\GCL\\9.0\\SysInfo.GSP]不存在 重新安裝了還是不行? 請大家指點,謝謝
    原因分析:相應(yīng)文件夾下sysinfo.gsp 文件(GCL2008支持文件)未成功安裝。 解決方法:【第一步】:打開資源管理器,查看相應(yīng)目錄下是否有此sysinfo.gsp 文件,當(dāng)雙擊打開文件夾“C:\\Documents and Settings\\All Users\\Documents”時,出現(xiàn)提示“無法訪問C:\\Documents and Settings\\All Users\\Documents,拒絕訪問“,初步可以判斷為當(dāng)前用戶沒有訪問此目錄的權(quán)限,所以當(dāng)前需要解決的首要問題就是正常打開此目錄。 3.gif (7.91 KB) 2008-7-31 14:58 【第二步】:檢查是否以計算機(jī)管理員登陸,經(jīng)檢查,本機(jī)確實是以計算機(jī)管理員登陸的,但還是無法打開此文件夾,經(jīng)反復(fù)嘗試,發(fā)現(xiàn)將documents 文件夾右鍵快捷菜單設(shè)置為共享,并賦予完全控制權(quán)限后,雙擊可以打開此文件夾了。 4.gif (13.48 KB) 2008-7-31 14:58 【第三步】:打開目錄后,檢查發(fā)現(xiàn)documents 目錄下確實沒有g(shù)randsoft文件夾,所以現(xiàn)在可以判定為因為當(dāng)前用戶沒有訪問此目錄的權(quán)限,所以GCL2008安裝時無法訪問本文件夾并創(chuàng)建相應(yīng)的支持文件,所以啟動出現(xiàn)錯誤,現(xiàn)在重新安裝GCL2008軟件,問題解決。
    2008-08-14 15:27:37
  • 建議你將軟件全部卸載干凈,重新安裝軟件將軟件安裝在其它盤符下比如D盤就不會有問題了
    2008-08-12 11:29:03
  • 您好:因為現(xiàn)在gcl2008的安裝的時候會在“我的文檔”里形成安裝文件。 你可以嘗試著卸載了,再安裝。 如還是不行的話: 雙擊我的電腦 找到共享文檔 或者輸入上面的地址c:\\Documents and Settings\\All Users\\Documents\\,看到有沒有Grandsoft這個文件夾,如果有的話,你可以從其他電腦上考個sysInfo.dll這個文件,覆蓋一下就可以了。如果這個文件下沒有Grandsoft這個文件夾,你試著新建一個,如果不能新建文件夾的話,你點屬性,將只讀的勾去掉,等能新建文件夾的時候,再安裝一次就可以了。
    2008-08-12 14:27:29
  • 主要原因是你的documents文件夾是只讀的,安裝2008和GBQ4.0時都要在這個文件夾中建立一個Grandsoft文件夾 解決辦法有一個:重啟電腦進(jìn)入安全模式,修改c:\\Documents and Settings\\All Users中Documents文件夾的屬性中的可寫入賬戶添加上你自己平時用的Windows賬戶名稱即可. 樓上的'遇見天使'的方法先試試看,我自己的電腦存在我所描述的問題并已經(jīng)通過上述辦法解決. (本人筆記本自帶的Windows XP home edit操作系統(tǒng),如果是專業(yè)版Professional不會存在這樣的問題)
    2008-08-12 22:33:41
主站蜘蛛池模板: 新巴尔虎左旗| 武宣县| 永春县| 石狮市| 灵川县| 榆林市| 哈巴河县| 中西区| 大宁县| 太和县| 沙坪坝区| 陇西县| 承德市| 铜陵市| 麻栗坡县| 吉隆县| 临洮县| 永兴县| 深圳市| 揭阳市| 江津市| 白山市| 牙克石市| 凤城市| 石景山区| 唐海县| 江津市| 潜山县| 临潭县| 南澳县| 客服| 横山县| 宣城市| 曲周县| 原阳县| 北票市| 万宁市| 胶南市| 大连市| 松原市| 平顶山市|
