JCBX 2008-08-12 10:47:30 | 遼寧省 其他專業 | 360查看 8回答
我不在定義構件中定義鋼筋信息,我只想在XY方向的表格中寫這些信息,可以嗎.
(8)
已采納可以,不過這樣鋼筋信息很多,很亂,檢查時候,對的時候容易。
2008-08-12 10:51:50
可以呀,沒問題的,只是會比較亂
2008-08-12 11:27:01
我只想在XY方向的表格中寫這些信息,可以。我就是這樣布置的
2008-08-12 11:42:39
你說的xy只適用于板上的鋼筋。
2008-08-12 15:06:14
不可以,只有定義完了面筋、底筋才能用XY方向布筋!
2008-08-12 10:51:09
不可能,不定義鋼筋信息,在XY方向里就找不到鋼筋,你也輸入不進去,你試試看。
2008-08-12 10:55:00
這種輸入法是可以的,你輸入后軟件會按x、y方向給你定義每一根筋的名稱,這樣的結果會造成板筋圖元過多。但用是可以用的,看你的習慣了。
2008-08-12 11:02:23
完全是可以的,只是這樣比較復雜,很浪費時間。
2008-08-12 11:05:50
