張言昂 2020-07-21 17:54:48 | 山東省 土建土建計量GTJ | 930查看 2回答
為什么我的柱帽扣減板底筋選擇是之后,匯總還是不扣減啊
為什么我的柱帽扣減板底筋選擇是之后,匯總還是不扣減啊?希望大神回復(fù),必采納
您好,選擇參數(shù)化柱帽,柱帽上是沒有板底筋的,您的出現(xiàn)這種情況,一是您設(shè)置好柱帽參數(shù)后,應(yīng)重新繪制,二是選擇當(dāng)前柱帽,在屬性下修改節(jié)點(diǎn)參數(shù),方可改變。請參考下圖:
2020-07-21 19:09:16
你可以撥打廣聯(lián)達(dá)的服務(wù)電話 400 0166166 請他們幫你遠(yuǎn)程處理一下 。
2020-07-21 18:18:01
