小雯 2008-08-12 09:39:38 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1442查看 8回答
圖形算量時,雨蓬畫完之后,其上面的翻檐為0.2米,按照計算規則,小于0.3米的并入雨蓬工程量,大于t
圖形算量時,雨蓬畫完之后,其上面的翻檐為0.2米,按照計算規則,小于0.3米的并入雨蓬工程量,大于0.3米的按欄板計算,此時欄板應怎么布置上。如果定議欄板,那么是否應在構件做法中套雨蓬定額項但是代碼沒法輸入。因為欄板是按體積,雨蓬是按面積。畫欄板時是不是應像陽臺一樣先畫上欄板,然后再畫雨蓬。謝謝答復。
(8)
已采納你可以用梁代替啊套價的時候套欄板的定額就可以了
2008-08-12 09:43:04
你現在的工程是不高于0.3M的翻檐的雨蓬,就可以直接算水平投影面積。如你要畫高于0.3M的翻檐雨蓬,就應先定義好雨蓬,畫上雨蓬;然后再利用其他線性構件畫上翻檐,如你的翻檐是砼的,可以用梁構件來代替,把梁畫為上翻梁即可,如你的翻檐是磚的,可以用磚墻構件來代替,磚墻的高度應該設置為你翻檐的高度即可。在分別套上定額和代碼就可以算出雨蓬及翻檐的體積。
2008-08-12 15:51:22
畫成板,套定額時用原始面積就行了,但你要注意修改標高。
2008-08-12 09:52:27
先畫哪個并沒有區別,你可以人為的將兩者加起來
2008-08-12 09:53:51
用異型梁來做就可以的
2008-08-18 22:20:21
雨蓬是按面積,反檐也在雨蓬的水平投影面積之內,如果高度不超過0.3m就并入雨蓬內,那么你這是0.2m更不用算了呀,已經包括在雨蓬投影面積之內了。如果超過0.3m時,就按欄板,按體積算,工程量代碼也有體積,正常算就可以了。
2008-08-12 10:09:33
上返的欄板你要在墻里面建立才可以,那樣鋼筋也好處理,在圖形中畫完后把欄板的高度定義一下,在構件屬性中你按欄板定額子目套價,并在其中設置模板及抹灰的工程量.
2008-08-12 10:18:25
雨蓬是水平按投影面積,反檐也在雨蓬的水平投影面積之內,如果高度不超過0.3m并入雨蓬內,你現在是0.2m不用算了,已經包括在雨蓬投影面積之內了。如果超過0.3m時,就按欄板,按體積計算。
2008-08-12 10:22:20
