18732141308 2020-07-21 16:38:16 | 北京市 土建 | 773查看 5回答
這個(gè)柱子要怎么畫,B H 鋼筋是10個(gè)但是軟件識(shí)別不出來
你好:定義框架柱,截面編輯,使用偏移輸入縱筋。
2020-07-21 16:40:17
截面編輯選擇為是,然后畫鋼筋
2020-07-21 16:40:30
先布置單排的 然后繪制并筋
柱并筋/柱雙角筋在柱截面編輯中處理,按住shift+鼠標(biāo)左鍵,輸入偏移距離布置。如圖:
2020-07-21 16:40:59
在定義中手動(dòng)繪制或在屬性列表中直接修改
2020-07-21 16:41:00
識(shí)別柱大樣圖,應(yīng)該可以識(shí)別的吧
我的剛才識(shí)別的,就可以識(shí)別到并筋位置的
就是箍筋需要再編輯調(diào)整一下
2020-07-21 19:03:27
