框cei框cei 2020-07-21 12:04:13 | 河北省 土建招投標 | 1574查看 1回答
這種情況應該怎么調整?定額和單價都是相同的。這樣的清單算不算錯誤?
米老鼠 鉑金專家
答題: 68314 被贊: 11274
這個應該是不影響的,應該是小數點或工程量輸入、費率計算等時保留位數造成的
2020-07-21 12:50:34
請問清單綜合單價不一致是什么問題?
項目自檢后說清單綜合單價不一致,請問是不是有問題,該怎么解決呢?補充問題: 自己不知道怎么找啊
6.0審核軟件有項目自檢功能嗎,查看綜合單價不一致
6.0審核軟件有項目自檢功能嗎,查看審定綜合單價不一致
分部分項與單價措施一致,為什么總價措施不一致?
路燈工程,分部分項與單價措施都一致,總價措施中通用一致,土建和路燈不一致的原因是什么?
定額子目套的一樣,綜合單價以及材料價格不一致算不算串標
定額子目套的一樣,綜合單價以及材料價格不一致算不算串標。
層高不一致
我現在做的建筑圖對應五份結構圖,當時畫鋼筋圖形時,就按各結構圖設置自己的層高,現在想把這幾個已完成的鋼筋圖形導入土建中,該怎么解決層高不一致的問題,主要是基礎層高。
數據更新時間 : 2025-05-22
