xxl1993215 2020-07-21 11:18:04 | 重慶市 土建 | 968查看 3回答
合同是清單計算規則,如果變更或者清單缺項就采用定額計算規則,那
如果合同有變更,按合同約定就用定額計算規則,那列項的時候工程量是用清單規則計算出的工程量,還是定額規則計算出的工程?
合同是清單計算規則,如果變更或者清單缺項就采用定額計算規則,那列項的時候工程量是用清單規則計算出的工程量, 組價的時候 用 定額規則計算出的工程量 。
2020-07-21 11:24:06
用定額計算規則算量。
2020-07-21 11:19:45
如果僅套定額也就是定額計價模式用計算定額工程量
如果還是清單計價模式用定額組價就是兩個工程量都要計算 分別輸入到自己對應位置
2020-07-21 11:21:37
工程為清單計價時候,既然采用清單計價有清單計算規則那還要定額計算規則有什么用?很疑惑定額豈不是沒用
工程為清單計價時候,既然采用清單計價有清單計算規則那還要定額計算規則有什么用?很疑惑定額豈不是沒用補充問題:我說的是計算規則,定額照用,定額計算規則沒用
如題,天棚清單規則不計算展開的,定額規則計算展開面積。合同內部分結算只計算清單工程量是嗎?定額的工程量一改綜合單價就變了。
