  • 暗柱和剪力墻連接應該套墻還是異形柱?軟件怎么提量?
    異形柱砼如圖所示,繪制完暗柱用剪力墻覆蓋,圖一套剪力墻圖二套異形柱嗎?圖二提量時發現暗柱只算砼體積而模板為0,該部分工程量應該怎么處理?要一個個點選覆蓋異形柱的剪力墻模板來提量嗎?廣東定額來的
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般情況下,暗柱是屬于剪力墻的一部分,暗柱的體積和模板面積會并入剪力墻計算,如果要提取工程量,直接在剪力墻定義界面,添加清單/添加定額,工程量表達式選擇模板面積即可。如圖:
    如果要暗柱和剪力墻分開計算,可在計算規則中手動修改規則,然后匯總計算,在暗柱定義界面和剪力墻定義界面,分別套取對應工程量表達式即可。
    暗柱是否要并入墻中計算,如何設置并入/不并入墻計算?
    2020-07-20 23:25:43
  • 剪力墻覆蓋暗柱布置,然后剪力墻屬性中分別套上墻、短肢墻,軟件就根據當地定額規則進行計算。
    2020-07-20 23:25:31
  • 剪力墻和暗柱,剪力墻覆蓋暗柱,套剪力墻的定額子目即可.
    2020-07-21 08:02:22
  • 套剪力墻
    2020-07-21 08:13:00
  • 1、終于是有人注意到了這個問題,真高興。
    2、這得GTJ2021才能解決,因為2021新增了一個圖元級的做法,在之前的軟件中,套取做法都是對定義進行了,也就是說,同一個構件,只能套取相同的做法,但真實工程是,同名稱構件的不同段(也就是咱們說的圖元)可能有不同的做法,在2021中新增了這個功能,好些人還不知道怎么用。
    3、對廣東定額規定的=<1500米的墻肢當成異柱來計,就需要采用圖元做法來解決。點中需要修改做法的圖元,展開屬性框中的土建業務,找到“做法信息”,點。。。那三個點子,打開了“圖元做法”對話框,與構件做法一樣,自行套好清單定額,此時原構件定義的做法已經成功被圖元做法取代。
    4、匯總出量。
    5、順便說一下,同一條梁不同跨等其他需要圖元級做法的,都是按這個套路來操作。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    異形柱
    首次提交 2020-07-21 09:06:08  最近修改2020-07-21 09:22:33 (修改過2次)
主站蜘蛛池模板: 阿拉善右旗| 图们市| 库尔勒市| 康平县| 丹阳市| 高陵县| 梅河口市| 余江县| 长白| 克什克腾旗| 霞浦县| 永仁县| 柯坪县| 石泉县| 黄龙县| 准格尔旗| 色达县| 通城县| 凌源市| 滁州市| 沿河| 呈贡县| 昭平县| 冕宁县| 南平市| 无为县| 灵台县| 安化县| 虹口区| 万全县| 固原市| 宜宾县| 海盐县| 沙河市| 罗平县| 丰镇市| 镇雄县| 泽州县| 开封市| 长治县| 临邑县|
