藍海 2008-08-11 19:01:23 | 山東省 其他專業 | 455查看 1回答
關于廣聯達在vista下的三維問題%
對算量2008的三維繪圖、鋼筋10.0和算量8.0在vista下三維顯示不正常的問題
已采納有很多人問過vista下的三維顯示不正常的問題,這就讓很多人對vista的功能和界面望而卻步。我打過電話問過總部和當地的售后,都沒有真正的解決。經過自己的摸索,有如下經驗介紹給大家: 1、售后的解決辦法是將顯卡的硬件加速調為無(桌面-右鍵-個性化-顯示設置-高級-疑難解答),此法對于部分用戶可能有用,但是有很多型號的顯卡在vista下是不允許修改硬件加速的。 2、對于以上的不能解決的情況,還有一種解決辦法,就是將顯卡驅動禁用。(右鍵我的電腦-屬性-設備管理器-右鍵單擊顯示適配器-點“禁用”),對于08算量打開軟件后,切換到繪圖輸入后再將驅動程序啟用就好了.對于算量8.0和鋼筋10.0,需要三維顯示時再調整就可以了.
2008-08-11 19:01:23
