  • 辦公樓分為兩個區A、B,一層層高不同,A區層高4.
    辦公樓分為兩個區A、B,一層層高不同,A區層高4.4米二層4.6米,局部三層3.6米,B區一層局部5.4米,二層4.6米,在鋼筋計算中不同的層高對鋼筋接頭有影響,在建樓層時如何確定層高?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我覺得有兩種方法可以選擇:1、分開兩個工程來處理 2、按最大層高設置樓層,比如一層最高5.4 米,你設置層高的時候就設5.4米,只是畫構件的時候要注意在構件屬性編輯器里修改高度就是了
    2008-08-11 17:07:18
  • 可以在GCL2008中用分區域建立試試
    2008-08-11 16:44:49
  • 分開兩個工程來做。
    2008-08-11 16:45:37
  • 回答:對于GCL8.0來說只能按照最高的標高設置了,其他構件利用標高控制。對于2008來說處理這樣的問題就方便簡單了。
    2008-08-11 16:46:42
  • 鋼筋中還不能處理這樣的問題、可以分成兩個工程來處理、層高按圖輸入。 GCL中可以利用分區域來處理。
    2008-08-11 16:47:04
  • 我覺得有三種方法可以選擇:1、分開兩個工程來處理 2、按最大層高設置樓層,比如一層最高5.4 米,你設置層高的時候就設5.4米,只是畫構件的時候要注意在構件屬性編輯器里修改高度就是 3、分開兩個工程來做。
    2008-08-11 19:53:33
  • 可以根據立面圖來設置。
    2008-08-11 21:18:12
  • 分開來算 了!
    2008-08-11 17:03:02
  • 現在GGJ中沒有區域的功能 等9月中旬的補丁吧 你只能分兩個工程做了
    2008-08-11 17:07:41
  • 對于GCL8.0來說,只能分開兩個區建兩個工程來算了,同一區域中按樓層高的建,低的部分手動改標高,要想一次計算只能等2008升完級了。。。。。
    2008-08-11 17:16:10
  • 你分成兩個工程做
    2008-08-11 17:58:40
  • 用GCL2008設定區域計算,比較方便。
    2008-08-11 18:07:05
  • 分別設置工程計算就行了
    2008-08-11 18:16:46
  • 建議你分開兩個工程來做。
    2008-08-11 21:55:04
主站蜘蛛池模板: 广汉市| 长治县| 泸西县| 岳阳市| 陆川县| 布尔津县| 新竹市| 平罗县| 清苑县| 梧州市| 东阳市| 义乌市| 兴海县| 冷水江市| 龙泉市| 黄龙县| 靖安县| 稻城县| 罗源县| 双柏县| 民和| 连州市| 鄂伦春自治旗| 章丘市| 余干县| 会理县| 阿鲁科尔沁旗| 兴隆县| 平邑县| 扎囊县| 吕梁市| 榆社县| 东明县| 平舆县| 同仁县| 保山市| 正蓝旗| 平顺县| 遵化市| 离岛区| 二连浩特市|
