lixiaobei850625 2008-08-11 16:05:03 | 山西省 其他專業 | 526查看 8回答
我明明輸了暗柱表,為什么再找就不顯示了呢
我明明輸了暗柱表,為什么再找就不顯示了呢問題補充:構件也生成了,每層都有,可是柱表就不顯示了,為什么呀?我以前畫的也有,就是這次沒了
(8)
已采納要生成柱表,并保存。
2008-08-11 21:21:14
要生成構件,且要保存
2008-08-11 16:20:09
如果部位改變了。你就找不到了。輸入后要記住生成構件。否則也不行
2008-08-11 16:24:10
你不是沒有點擊確定啊,是不是沒有生成構件。
2008-08-11 16:24:17
輸完以后要及時點擊生成構件按鈕,不點擊的話就相當沒保存,白輸了。
2008-08-11 22:04:07
要生成以后才有!
2008-08-11 17:07:22
輸入完信息后,要點下方的生成構件,然后確定,確定,就可以把設置的暗柱放到每一層中了,你一定是少一某一步驟,再試試。
2008-08-11 17:47:08
一定要點“確定”,然后保存。
2008-08-11 18:11:28
