哇噻噻 2020-07-20 11:26:10 | 重慶市 土建 | 1758查看 5回答
圖中滴水該如何設置?
圖中滴水該如何設置?
手算。
2020-07-20 11:27:26
滴水一般是含在抹灰等子目內容內的。
建議查看當地相關定額確認一下。
首次提交 2020-07-20 11:28:00 最近修改2020-07-20 11:28:42 (修改過1次)
這個要看當地的定額是怎么規定的,而且要看你的滴水是用什么做的,如果通過抹灰做成的一般不用單獨計算,如果是通過壓條做成的,一般是套線條的子目去計算
2020-07-20 11:28:05
不用設置,包含在外墻構件抺灰里,截圖只是建筑做法。
2020-07-20 11:29:17
這是不能另外計算的,裝飾及抹灰是已經包括的工作內容。
2020-07-20 11:35:25
