金正澤 2020-07-20 11:07:35 | 浙江省 安裝裝飾 | 837查看 4回答
這個貼面基礎(chǔ)是什么東西?要套定額嗎?這個玻璃是指欄桿之間的玻璃嗎套什么定額呢?
這個貼面基礎(chǔ)是什么東西?要套定額嗎?這個玻璃是指欄桿之間的玻璃嗎套什么定額呢?以及這個防震墊我也不明白是什么東西。還請各位老師解惑
這個貼面基礎(chǔ)是什么東西【具體要按圖紙,應(yīng)是鋼筋混凝土類,或素混凝土類】?要套定額嗎【要套相應(yīng)定額】?這個玻璃是指欄桿之間的玻璃嗎【是的,夾膠玻璃】套什么定額呢【套當?shù)叵鄳?yīng)的欄桿定額可以】?以及這個防震墊【這個應(yīng)不用另外套了,一般包括在相應(yīng)的定額內(nèi)的,建議查看】我也不明白是什么東西。還請各位老師解惑
2020-07-20 11:12:20
這需要看設(shè)計的大樣,就是是底部還有相應(yīng)的反坎之類的構(gòu)件。
2020-07-20 11:11:15
這個要套欄桿帶玻璃欄板的定額。
2020-07-20 11:12:25
要套定額的,套玻璃欄桿基礎(chǔ)人造大理石面層,套夾股玻璃欄桿。其它不用套。
2020-07-20 11:15:28
