28****@qq.com 2008-08-11 15:32:24 | 山東省 土建算量GCL2013 | 762查看 5回答
條基構(gòu)件做法中,體積、模板需在條基單元上套用,數(shù)量
條基構(gòu)件做法中,體積、模板需在條基單元上套用,數(shù)量需在條基上套用何意
已采納你說的問題是什么意思呢 是不是你的構(gòu)建套項(xiàng)不好用呢
2008-08-11 15:36:59
方便與你檢查。
2008-08-11 15:37:17
條基構(gòu)件做法中,體積、模板需在條基單元上套用,數(shù)量需在條基上套用何意 答:條形基礎(chǔ)這些在建立的時(shí)候,是從上到下建立條行基礎(chǔ)單元的,等于說是由于這些單元來表達(dá)整個(gè)條基的形狀的,所以你的套做法的時(shí)候,要套到條型基礎(chǔ)單元里去,這樣匯總后,條形基礎(chǔ)才有工程量,要不然工程量為零
2008-08-11 15:39:47
不套用做法就計(jì)算不出工程量,換句話說就是在構(gòu)件做法中套上定額子目,構(gòu)件的工程量就按這個(gè)子目匯總了。
2008-08-11 15:40:34
條基的體積、模板、數(shù)量都應(yīng)該在條基單元上套用啊,這樣報(bào)表里才會顯示工程量。
2008-08-11 22:07:23
