13246889895 2020-07-20 09:14:33 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 955查看 1回答
框架連梁的土建鋼筋計算是同連梁的嗎?
我看了一下16g平法,框架連梁跟連梁一樣頂部和中部樓層箍筋根數是不一樣的,然后區別就是框架連梁它有左右支座的鋼筋。現在我想問的是框架連梁是否有腰筋,腰筋根據什么來計算?我現在用GTJ2018用連梁來畫框架連梁,我看了一下鋼筋三維,剪力墻右側框架連梁的腰筋等同于墻體水平筋,但是剪力墻的左側的框架連梁有些是沒有腰筋的?還有一個問題就是框架連梁混凝土工程量是屬于剪力墻還是框架梁?
1、LLK是可以用連梁來畫的,當你重提梁跨后,會有驚喜發現。
2、當你按梁表中給出的側面鋼筋輸入以后,墻的水平鋼筋就不會再通過梁了。
2020-07-20 21:31:25
