小鬼 2008-08-11 14:26:16 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 2512查看 11回答
室外臺階和坡道怎么畫?c
請問高手,室外的臺階和坡道怎么畫啊?
(11)
你可以畫一個矩形代碼設置好了就可了
2008-08-11 14:31:40
室外臺階 直接用軟件提供的構建繪制就可以了 。 也可以用點線面里的面代替繪制。主要是方法正確,套做法時候注意下就可以了、。 坡道 你也同理 , 可以采用板來代替
2008-08-11 14:32:24
在其它構件中有臺階,直接選中定義繪制即可
2008-08-11 14:35:01
在相應的構件內(nèi)定義好后,用Shift+左鍵的功能用拆線就可畫上。
2008-08-11 14:35:43
這些構建你可以用折線畫,也可以畫在一個封閉的區(qū)間內(nèi),它是按面積算得
2008-08-11 14:36:04
我一般情況臺階和坡道是用手工計算的,或者在表格里輸入,因為此類構件按照計算規(guī)則是以投影面積計算的,這樣只要計算出來面積就行了,而且它與其它構件不產(chǎn)生扣減。
2008-08-11 14:36:17
臺階的畫法有:點畫、折線、畫矩形、畫圓形、畫弧形。 坡道用臺階來畫,定義成坡道式的,然后套相應的定額即可
2008-08-11 14:37:15
臺階有直接的構件可以建啊,我有時候也會用板來畫,當然比較麻煩。坡道就得用異形梁了,再復雜的在8.0里面不行,2008好像就可以直接畫了
2008-08-11 14:49:18
臺階和坡道都是按垂直投影面積,所以用折線畫出面積就得了。
2008-08-11 15:02:40
在圖形軟件中按矩形畫就可以了
2008-08-11 15:18:52
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
