  • 算量2008可以和鋼筋互導嗎?o
    None
全部回答 (21) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 暫時還不能!等10月份鋼筋升級以后能互導!
    2008-08-11 13:30:50
  • 現在還不能互導,建議你做工程的時候,目前還是用圖形8.0的好,這樣可以互導。
    2008-08-11 13:35:37
  • 問過了,目前還不行
    2008-08-11 13:38:01
  • GCL2008目前還是一個獨立的平臺,無法與GGJ10.0進行互導。
    2008-08-11 13:40:35
  • 支持樓上的說法,我感覺GCL8.0還是比較方便的,
    2008-08-11 13:40:41
  • 單獨處理算量 建議用2008。 如果鋼筋和算量 都需要的時候 用8.0和10.0 2008標高放開可以處理很多東西,也有很多功能的改進 不過現在還不能CAD 和互導
    2008-08-11 13:41:17
  • 目前不能互導,要等到10月份升級后,建議暫時用圖形8.0做,可以互導.
    2008-08-11 13:42:14
  • 單向的都不能,還想互導----- 到10月也只是鋼筋導到圖形2008里面
    2008-08-11 13:48:23
  • 現在還不能,到10月也只是鋼筋導到圖形2008里面
    2008-08-11 13:49:19
  • 還不能與10.0的鋼筋軟件互導
    2008-08-11 13:50:05
  • 暫時還不能互導。
    2008-08-11 13:50:50
  • 聽說在做接口,接口做好就行了
    2008-08-11 13:51:36
  • 現在還沒升級鋼筋軟件,所以不能。
    2008-08-11 13:56:20
  • 目前還不能互導,目前出來的GCL2008還在推廣階段,兩者互導,估計在10月份就可行了,等待吧。
    2008-08-11 14:01:13
  • 試過了,不行,真是麻煩,缺了CAD導圖和互導使2008遜色了不少,很期待廣聯達能解決這個問題.
    2008-08-11 14:07:38
  • 貌似不行
    2008-08-11 14:17:40
  • 算量2008可以和鋼筋互導嗎?答:不能。
    2008-08-11 14:25:32
  • GCL2008怎末沒有視頻幫助啊?
    2008-08-11 14:29:04
  • 現在還不能進行互導
    2008-08-11 14:43:13
  • GCL8.0和GGJ10.0的互導原則 砌塊墻可以從圖形導入鋼筋,導入后默認為磚墻; 獨基、條基、樁承臺、集水坑、可以互導; 鋼筋中不同圖層的梁(如梁和圈梁,在同一位置時),導入到圖形后,為同一圖層的不同分層; 鋼筋中,不同樓層間的同名稱構件,導入到圖形時按對應樓層導入(圖形構件分層); 鋼筋中,同一樓層的變截面梁,導入到圖形后,按不同截面生成的構件,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導時,同一樓層中,導入后如果墻、柱、梁、板、板洞、滿基發生重名(且公有屬性不同)時,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導時,可以查看互導的原則; 導入完成后,生成導入結果.html文件,記錄導入結果; 從鋼筋導入圖形,鋼筋中的暗梁不再導入圖形; 從鋼筋導入圖形,原“門窗洞”分為三種構件(門、窗、墻洞)分別導入,圖形中的門聯窗導入鋼筋后為墻洞; 從圖形導入鋼筋,如果存在同類型的構件圖元,給出提示“是否刪除指定樓層中同類型構件圖元?”,處理同圖形; 互導時,沒有圖元的構件不予導入; 圖形中的后澆帶不能導入到鋼筋工程中,鋼筋中的板帶也不能導入到圖形工程中; 互導時,軸網默認不導入; 鋼筋中,跨多個筏板圖元的集水坑(繪圖輸入)不能導入到圖形工程中。
    2008-08-11 15:03:36
  • 算量2008可以和鋼筋互導嗎? 我的回答:目前算量2008還不可以和鋼筋進行互導,互導接口現正在開發和調試中,有望在10月份左右會發布.
    2008-08-11 15:18:15
主站蜘蛛池模板: 济阳县| 松江区| 舟曲县| 铜川市| 庆元县| 江达县| 乌拉特前旗| 米易县| 莆田市| 天柱县| 花莲市| 建德市| 佛山市| 美姑县| 呼图壁县| 新乐市| 南陵县| 安图县| 汝南县| 汕头市| 汕尾市| 绵竹市| 阳谷县| 松阳县| 光山县| 浙江省| 栖霞市| 利川市| 鄂尔多斯市| 高阳县| 永仁县| 年辖:市辖区| 漾濞| 南充市| 凭祥市| 梁山县| 靖边县| 年辖:市辖区| 鲁山县| 广西| 榆林市|
