xiayezhao@qq.com 2020-07-19 22:19:01 | 廣東省 土建裝飾招投標預算土建計量GTJ | 2955查看 2回答
GTJ2021做法刷的工程量代碼如何使用定額工程量?
廣東18定額A.1.13墻柱面裝飾與隔斷、幕墻工程→工程量計算規則→一、抹灰→2.(3)→高度增加100mm
GTJ2021里面的構件做法的工程量表達式只能輸入清單工程量,清單和定額工程量相差100mm高度。軟件里面怎么輸入定額工程量?
2020-07-19 22:24:26
套上相應的做法。
2020-07-19 22:24:16
