73****@qq.com 2008-08-11 12:38:58 | 陜西省 其他專業(yè) | 1082查看 10回答
馬凳筋中的寬度如何輸入c
馬凳筋中的寬輸入多少
(10)
已采納通常情況下馬鐙的三個參數(shù)都是差不多,你可以把長寬高輸成一樣的數(shù)字,因為這個好像沒有具體的文件規(guī)定,只是對間距有要求的
2008-08-11 12:43:02
馬凳筋中的寬輸應該按提示的要求輸入,圖形算量就有
2008-08-11 12:41:23
在輸入馬凳筋時就直接輸入A8@1000*1000這種格式就行了
2008-08-11 12:44:11
是在馬凳筋的參數(shù)圖中輸入。如圖。 寬度一般為10公分。
2008-08-11 12:46:15
在定義馬凳筋時就有此信息,按要求輸入筋規(guī)格就可以
2008-08-11 12:52:10
一般為10厘米左右為宜
2008-08-11 12:53:07
建議用參數(shù)化馬鐙,或用單構(gòu)件輸入。
2008-08-11 12:53:40
按照圖紙信息輸入即可
2008-08-11 12:58:51
你選擇馬凳筋圖形,然后輸入具體的信息是:L1表示2倍的主筋間距,L2表示高度即板厚-保護層厚度,L3表示外錨長度,一般為150mm左右.你輸入相對應數(shù)據(jù),計算退出就能匯總計算了.
2008-08-11 13:04:18
03G101上并沒有嚴格規(guī)定,常常造用20CM。
2008-08-11 13:06:17
