蘇拉米提 2008-08-11 11:37:41 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 466查看 5回答
怎樣把鋼筋構件導入圖形軟件中2
我在把鋼筋構件導入圖形軟件中時,出現了以下這種情況,然后不管點是或否圖形軟件中都不能出現導入的構件,請問這是為什么?謝謝!
已采納這個是你的導圖記錄,是軟件為了方便查詢而設置的一項功能 你可以根據需要點擊是或者否 在將來也可以直接打開查詢導圖記錄
2008-08-11 11:54:13
這說明你圖形原本存在的構件部分被導入的鋼筋構件所替代了。檢查一下是否正確就可以了。一般來講沒什么問題的。
2008-08-11 12:52:38
只是變了一個名稱,沒什么影響
2008-08-11 13:00:49
要是你把鋼筋的導入圖形的,是在圖形的里面選擇導入鋼筋的,你看看你是這樣做的嗎?一般情況下這樣做最好先存一份,防止出現問題
2008-08-11 11:44:58
你先進入圖算量中根據圖紙信息建立工程然后再將鋼筋已經畫好的圖形導入,軸網和構件都全選,出現上面的提示后就點是或否都可以
2008-08-11 12:00:06
