  • 如何建立斜墻
    None
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果墻體是直的,但起始端和終點標高不同可在屬性欄中改標高,如果是墻體與水平面成一定的角度,可以在板的界面定義斜板,但套用墻體的定額
    2008-08-11 15:15:04
  • 繪制完成構件以后,你在繪圖界面點擊工具菜單下的“顯示線形圖元方向”按鈕,此時墻體上出現一條帶有箭頭的線,表示構件的方向 此時,你可以選中該墻體,根據需要直接修改起點和終點高度就是了
    2008-08-11 11:51:07
  • 畫墻時,定義好起點和終點標高就行。
    2008-08-11 11:53:36
  • 把標高修該了就可以了
    2008-08-11 12:49:22
  • 起點標高一樣,終點標高不一致就成斜墻了
    2008-08-11 12:57:39
  • 修改頂底標高即可
    2008-08-11 13:03:36
  • 定義成普通墻,畫出修改其起點和終點標高即可成為斜墻
    2008-08-11 13:08:26
  • 如何建立斜墻 答:1:通過修改起點高度和終點高度建立斜墻 2:如果斜墻上面的板是斜板的話,建議你先畫斜板,在繪制完斜板后,斜板會自動把墻壓下來,使墻適應板的坡度。 如圖:
    2008-08-11 11:59:47
  • 畫墻時,定義好起點和終點標高,起點標高一樣,終點標高不一致就成斜墻了
    2008-08-11 13:17:38
  • 在定義構件里修改墻的起點和終點標高就可以定義斜墻了。
    2008-08-11 13:53:07
  • 布置完構件后,選擇需要修改的構件,利用修改起終點的標高,就把墻定義為斜墻了。還有如果上下層的位置不一致時,你可以利用斜梁,套墻子目,布置到圖形中。
    2008-08-11 14:16:00
主站蜘蛛池模板: 蒙山县| 延吉市| 德钦县| 四川省| 高唐县| 北川| 南丹县| 嵩明县| 甘谷县| 龙胜| 崇礼县| 平阳县| 新泰市| 长泰县| 铜鼓县| 崇仁县| 建阳市| 顺义区| 疏勒县| 九寨沟县| 长宁县| 孝感市| 新安县| 闸北区| 灵丘县| 陇西县| 施甸县| 五莲县| 崇文区| 巴南区| 建瓯市| 石屏县| 景德镇市| 安塞县| 广州市| 安吉县| 威信县| 满洲里市| 平安县| 淳安县| 澎湖县|
