foundery 2008-08-11 10:21:16 | 廣東省 其他專業 | 2244查看 5回答
想知道廣州市區pc200和pc220挖機以及炮機打
想知道廣州市區pc200和pc220挖機以及炮機打炮的臺班單價,怎么給,單獨簽臺班的應該是多少錢,現在pc200是不是1800元/臺班,去年1600。
已采納找個挖機老板問問不就清楚了。 一般都是按小時給費用吧。 最好是按工程量給。 按時間計算費用的話還得盯著他干活,煩。。
2008-08-11 11:34:53
按實際發生的報
2008-08-11 12:03:31
挖機臺班單價的確定有兩種情況: 1、臺班數量如果是按定額含量所得,其單價則按市定額站給出的機械臺班參考單價及調整辦法進行確定; 2、臺班數量如果按實際發生量計算,其單價則按甲乙雙方協商的單價確定,目前PC200挖機的臺班單價也差不多1800員/臺班。
2008-08-15 13:56:33
應該按照定額機械臺班數量,再上調20%機械調差費用即可。
2008-08-11 11:06:42
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
