13865166666 2020-07-18 18:02:44 | 海南省 土建結算計價軟件GBQ4.0 | 960查看 1回答
請問飄窗里面的頂板和底板是套零星子目嗎?2號窗邊是套零星子目還是線條合理?
定額規則如下:
(三)抹灰工程的零星項目適用于各種壁柜、碗柜、飄窗板、空調隔板、暖氣罩、池槽、花臺以及面積≤0.5m2的其他各種零星抹灰。
(三)外墻抹灰面積按垂直投影面積計算,應扣除門窗洞口、外墻裙(墻面和墻裙抹灰種類相同者應合并計算)和單個面積>0.3m2的孔洞所占面積,不扣除單個面積≤0.3m2的孔洞所占面積,門窗洞口及孔洞側壁面積亦不增加。附墻柱側面抹灰面積應并入外墻面抹灰工程量內。
(五)裝飾線條抹灰按設計圖示尺寸以長度計算
2020-07-18 21:24:29 補充
1、應該按照墻面計算,
2、應該按照線條計算 。
2020-07-18 21:10:41
請問根據下規則,下圖飄板摸灰1、2、3號所指位置是算零星子目嗎?
請問下圖窗飄板百葉里面上平面、下平面、和外側立面是套零星抹灰字目嗎?
定額規則如下: (三)抹灰工程的零星項目適用于各種壁柜、碗柜、飄窗板、空調隔板、暖氣罩、池槽、花臺以及面積≤0.5m2的其他各種零星抹灰。
