楊荔淳 2020-07-18 10:54:53 | 海南省 土建 | 901查看 2回答
墻面1:3水泥砂漿是單獨套抹灰,還是結合層不用單獨套?
墻面1:3水泥砂漿是單獨套抹灰,與定額厚度不同時去調整抹灰厚度就可以了
2020-07-18 10:56:13
這個墻面1:3水泥砂漿是單獨套抹灰,如果是塊料面層屬于結合層不能再套。
2020-07-18 10:56:26
20厚1:2.5水泥砂漿找平層 +5厚DTA砂漿結合層。怎么套?
20厚1:2.5水泥砂漿找平層已包含在塊料中:(樓地面塊料面層包含2cm找平層,計算時按設計要求換算相應配合比;找平層厚度不同時,按找平層子目厚度增減。)請問5厚DTA砂漿結合層,需不需要單獨套一個?
墻面抹灰的基層、面層需要分開算嗎?基層是水泥砂漿抹灰,套什么定額?
墻面抹灰的基層、面層需要分開算嗎?基層是水泥砂漿抹灰,套什么定額?可以不套嗎?放在面層乳膠漆三遍,是不是可以不用算基層水泥砂漿抹灰
海南省2017墻面抹灰15+5厚(分別15厚1:2和5厚1:3水泥砂漿)怎套定額
海南省2017定額里面墻面抹灰基層15厚M5水泥砂漿,面層1:3水泥砂漿,定額子目是選一個調整不同材質含量還是單獨列兩個定額子目調整厚度
