oyming86 2008-08-10 20:38:02 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 781查看 3回答
武漢市市政定額DB-8子目HDEP管,書上的含量是102,為什么軟件里是120?s
我裝的GBQ3.0 里面的市政定額DB-8子目 HDEP管的含量是120 而我翻書 查到書上的是102,請問這到底是怎么回事?。渴嵌~庫的問題還是。。。?問題補充:軟件里裝的是2003版市政定額 書翻的是湖北補充定額。 是軟件問題嗎?? 我也是在套標書的價格時 發現一模一樣的套法 綜合單價怎么也套不上。最后一檢查發現是這個問題。
已采納如果你確定與定額書上含量不一致 那么你再看一下翻看的定額版本是否與軟件安裝的版本一致 如果定額版本也一致 那么就有可能是廣聯達軟件在制作定額時,輸入錯誤 這種現象原來也有過 所以, 你可以通過個人中心里的意見反饋來通知廣聯達客服 也可以直接與當地廣聯達軟件客服聯系,告訴他們你的發現。 真是個細心的人!
2008-08-10 20:56:17
答:這個問題一般人是不會發現的,建議你向廣聯達公司反映,讓他們查一下
2008-08-10 21:01:57
HDEP管的含量是120應該是錯誤的,一般損耗不超過5%.含量應該為102.
2008-08-10 21:16:09
