柏武吉 2020-07-17 21:48:17 | 江蘇省 土建預算計價軟件GCCP | 741查看 1回答
腳手架搭設問題?
一棟建筑面積為1149.48m2框架結構配電房,檐高13.6m,一層層高5m,二層層高3m,三層層高5m,綜合腳手架、混凝土澆筑、砌筑腳手架、抹灰腳手架如何套項?
1、綜合腳手架:按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;注意根據工程所在地區的計價規則,不同高度等級需要分開計算。
2、混凝土澆筑:采用綜合腳手架和滿堂腳手架;滿堂腳手架按室內凈面積計算。
3、砌筑腳手架:采用里腳手架,按建筑面積的一半計算。
4、抹灰腳手架:采用里腳手架,按建筑面積的一半計算。
首次提交 2020-07-17 22:43:07 最近修改2020-07-17 22:44:12 (修改過1次)
