xinxin820327 2008-08-10 19:55:11 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 897查看 20回答
用GCL2008算的預算,畫好圖形后,無法匯總,一匯總就死機,請問怎么回事?有沒有解決辦法?/
問題補充:應該不是電腦的問題,我電腦不差的,是四核的CPU,2G內存。點了匯總計算之后,廣聯達界面就不動了,出現白屏,顯示無法響應。重啟電腦很多次了,沒有開其它的東西,軟件不是下載的,是用廣聯達升級的光盤裝的。這個工程的跨度是100多米60多米高,還有兩層地下室,而且是弧形的,我試過刪掉其他層只計算其中一層還是算不了,難道廣聯達不能處理這種形式的建筑嗎 非常感謝大家的幫忙,問題已經解決了,是廣聯達的工作人員解決的,裝了一個補丁,就可以匯總了。
(20)
已采納很佩服樓上幾位(電腦配置過低的各位)的熱心,樓主四核CPU,2G內存,有幾個人的電腦能有這樣高的配置? 個人認為是系統問題,或者是有沖突程序,建議復制到同事電腦上匯總試試看,可以的話說明問題同前面所說系統或程序沖突,建議檢查沖突程序是哪個,可以考慮進安全模式,安全模式怎么進?請百度一下 如果同事電腦也不能匯總,壓縮一下將工程發予廣聯達服務人員予以解決
2008-08-10 23:13:07
GCL2008是支持弧形構件的繪制的,如果存在這種情況,可能是多種原因引起的,如果是這種情況建議可以咨詢一下當地的服務,請求找尋一下具體的原因。
2008-08-11 16:21:41
我覺得可能是你的系統沒裝好,要不就是程序之間有沖突,或者你的殺毒軟件是不是有影響.建議另找臺機子匯總一下試試看.
2008-08-11 10:54:42
可能是你的電腦的配置很低,現在的版本比以前運行占用的資源更高,建議升級你的電腦
2008-08-10 20:02:03
應該是你電腦的原因.別人的都沒問題的,你再看看
2008-08-10 20:02:15
因該是你的電腦的配置與GCL2008不匹配.建議把其他的程序(除GCL2008)關掉再試試.
2008-08-10 20:18:36
我覺得你的電腦問題不大,看看你下載的軟件有沒有問題。
2008-08-10 20:20:13
把工程另存為一份再重新匯總可以嗎
2008-08-10 20:23:06
保存后在匯總試試
2008-08-10 20:30:05
答:死機一般是電腦系統的問題,建議你換個系統試就可以了
2008-08-10 20:36:32
系統配置的問題吧方便的話重新做一下系統哦,試試呀。
2008-08-10 20:42:51
先進行合法性檢查,再匯總計算,不行就重做系統吧!
2008-08-10 20:50:43
匯總的 時候出現是否保存的 提示 你不保存就不會出現死機的 現象了
2008-08-10 20:55:08
我覺得不是死機問題,可能你的工程比較大或是水平較寬或是較長或是縱向比較高,計算時系統比較忙,有時會是這樣的,那怕你動一下鼠標,電腦的界面就卡住不動啦,我以前也遇到過這種情況,建議你等等看,一段時間過后,計算完了,就沒事啦!
2008-08-10 21:07:38
檢查下你所有構件是否合法、特別是斜屋面。
2008-08-10 21:33:41
是不是你的配置過低
2008-08-10 22:19:19
未解決 用GCL2008算的預算,畫好圖形后,無法匯總,一匯總就死機,請問怎么回事?有沒有解決辦法? 用GCL2008算的預算,畫好圖形后,無法匯總,一匯總就死機,請問怎么回事?有沒有解決辦法? 問題補充: 應該不是電腦的問題,我電腦不差的,是四核的CPU,2G內存。點了匯總計算之后,廣聯達界面就不動了,出現白屏,顯示無法響應。重啟電腦很多次了,沒有開其它的東西,軟件不是下載的,是用廣聯達升級的光盤裝的。這個工程的跨度是100多米60多米高,還有兩層地下室,而且是弧形的,我試過刪掉其他層只計算其中一層還是算不了,難道廣聯達不能處理這種形式的建筑嗎 我的回答:應該沒問題的,請看下圖:
2008-08-10 22:33:16
是不是開得其他程序太多了,你先關了不用的再試試。計算的時候不要做其他的,就讓他自己計算就可以了,我的電腦計算的時候也是這樣,不過不管他一會就好了
2008-08-10 22:42:10
我也遇到過,主要還是08不太成熟的原因。
2008-08-10 23:19:38
是不是你的工程設置有問題,要不就是廣聯達軟件裝的有問題。
2008-08-11 08:28:19
