竹風 2020-07-17 19:46:42 | 山東省 土建 | 487查看 2回答
合同問題
如合同未約定:因建設單位原因導致工程停工,施工單位因停工造成的人工費、機械費、周轉材料費等損失由哪一方承擔?
提問:如合同未約定:因建設單位原因導致工程停工,施工單位因停工造成的人工費、機械費、周轉材料費等損失由哪一方承擔?
回答:還是正常分析施工單位停工的原因。施工合同是否約定也需要按全國示范文本來進行判責。
2020-07-17 19:53:50
原則上應由建設單位買單,雖然合同未約定,誰的責任誰承擔,這個是公理。
2020-07-17 19:59:42
啥是單價合同 啥是總價合同 兩者啥區別 查資料自己還是不明白 請教一下各位長輩
我是本想的一個分包單位,跟下面的施工隊伍簽的合同屬于什么合同?2024-08-26 10:48:49 補充叫勞務合同,還是勞務分包合同
做結算怎么確定使用哪個清單哪個定額,說是在合同里有,一般是在合同的那個條款里?哪位大神有合同,給發個圖片看看吧,我在合同里怎么沒找到有關結算的內容,謝謝
我們現在和建設方簽合同 應該注意那些地方 如果是08清單怎么簽對施工方有利呢 初學不懂 謝謝
