時來運轉 2008-08-10 19:53:33 | 遼寧省 其他專業 | 1078查看 7回答
板定義成斜板后,為什么梁與板之間離開縫隙了呢,應該怎么調梁與板之間的縫啊o
在鋼筋算量里,板定義成斜板后,為什么梁與板之間離開縫隙了呢,應該怎么調梁與板之間的縫啊,如下圖
(7)
已采納在鋼筋軟件里,梁打斷,不用改梁的標高,斜板會直接壓下來的,別忘了梁打斷以后得合并,否則鋼筋量就不準了。
2008-08-10 20:24:30
你把梁也從中間打斷,定義成斜梁就行
2008-08-10 20:03:08
梁的頂標高與板的頂標高不一致,如果梁不是分段畫的,把梁從中間打斷,重新 調整梁的頂標高.
2008-08-10 20:07:28
你把梁在板彎折處打斷.選中所有梁,點屬性,把梁標高數值刪除.保存以后再看三維顯示.下次畫圖時先把板的折線用輔軸畫出來,圈梁和梁遇板折線時分段畫,就不會出現這種情況.
2008-08-10 20:08:46
你把梁從折線打斷
2008-08-10 20:23:23
答;在定義的時候梁應分開畫,或是打斷一次即可
2008-08-10 21:00:06
你的梁是在板下面、所以要調整下終點或起標高就可以了
2008-08-10 21:20:51
