竹風(fēng) 2020-07-17 19:19:03 | 山東省 土建 | 1843查看 2回答
如何區(qū)分屋面板中的構(gòu)造鋼筋和分布鋼筋?
如題
分布鋼筋:一般稱分布筋,它的主要用途是將受力筋承擔(dān)的內(nèi)力均勻分配開,使主筋受力更均勻。另一個(gè)作用是與主筋組成網(wǎng)片。如單向板(雙向板中縱橫兩方向的筋都是受力筋)中相對(duì)較細(xì)的與主筋垂直的筋即是。
構(gòu)造筋:是考慮了可能的受力,按規(guī)范不需經(jīng)計(jì)算,而按構(gòu)造要求配置的鋼筋。例如超過(guò)60毫米高的梁中不需考慮抗扭,仍必需配的腰筋、按計(jì)算混凝土可獨(dú)自承擔(dān)剪力時(shí)按構(gòu)造要求配的箍筋(同時(shí)起組成鋼筋骨架作用)、板中配的抗裂筋(一般在角部斜向配置)也屬于構(gòu)造筋。有時(shí)設(shè)計(jì)者對(duì)受力不明確的部位出于安全考慮對(duì)可能出現(xiàn)的受力不經(jīng)計(jì)算而配一些筋,也應(yīng)算作構(gòu)造筋,如對(duì)兩邊支承的短版不經(jīng)計(jì)算沿懸挑方向加配的筋。
不管是受力筋還是構(gòu)造筋一般都要符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求。
首次提交 2020-07-17 19:48:54 最近修改2020-07-17 19:49:35 (修改過(guò)1次)
分布鋼筋不標(biāo)注,都是附帶的,比如負(fù)筋、跨板受力筋附帶分布筋,平面圖中標(biāo)注的都是構(gòu)造鋼筋
2020-07-17 19:23:38
