提筆寫江山 2020-07-17 16:37:54 | 江蘇省 安裝 | 1785查看 1回答
請問江蘇14安裝定額室內外給水塑料管接頭管件含量怎么確定
2020-07-20 09:32:37 補充
每個室內給水塑料管的定額子目里面就有
回答正確,請采納,因為每一個專家都是無償服務的,你的采納和點贊就是對專家的支持與肯定謝謝!!!
2020-07-19 14:46:08
江蘇省安裝定額管件含量表中塑料排水管接頭零件每10米管道的含量(110的管子10米含量是11.38個)和新點中自動生成的綜合管件含量(110的管子10米含量是3.85個)不一樣。請問該怎么處理
請問各位這種連接方式,是膠圈接口嗎?DN500的管徑,14安裝定額排水管只有承插塑料排水管零件粘接。是不是只有借用江蘇14市政定額5-105塑料管安裝(膠圈接口)管外徑500定額子目。
江蘇安裝定額中,PPR管只包含了接頭零件的人工,卻不包含管件的數量,PPR管件數量含量應該怎么計算。附錄內也沒有粘接、熱熔管的管件含量表。
