za****@163.com 2008-08-10 15:44:49 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 298查看 12回答
里面的鋼筋是什么意思 具體怎么算 請寫的詳
里面的鋼筋是什么意思 具體怎么算 請寫的詳細點 或者計算式寫上 搭接、錨固都清楚點 謝謝啦 手算 機算都可以了問題補充:我要是能看懂圖 我也就不問這些了 救命啊 ~~~~~~~~~~~· 我要算的是室外地溝 所以必須分解開
(12)
軟件內(nèi)至了,參數(shù)構件,你按圖輸入就是。
2008-08-10 15:46:53
陜西定額的地溝是按延長米計算的。 地溝布置定義中套好相對應的子目就行,鋼筋不用統(tǒng)計,在計價定額子目中有鋼筋的含量。但是狗的過梁要另行計算的,可以在單構件輸入中輸入計算。
2008-08-10 15:55:26
在單構件中輸入就可以了
2008-08-10 15:56:29
看懂圖紙拿手工提取,則么寫計算式了,就那是長度乘以每米重量。
2008-08-10 16:02:13
使用單構件輸入中的參數(shù)輸入法。
2008-08-10 16:06:20
看懂圖紙拿手工提取,在單構件中輸入就可以了。
2008-08-10 16:34:38
你看看圖集,看懂圖。就可以算了
2008-08-10 16:46:14
表格輸入!
2008-08-10 17:16:20
上、下都按梁輸入,側(cè)面用墻輸入,小心去圖形時套定額得看清
2008-08-10 17:25:31
在單構件里按參數(shù)法輸入就可以。
2008-08-10 18:02:57
在單構件件里輸入,選擇鋼筋形式,輸入長度
2008-08-10 20:14:55
在單構件件里輸入,選擇鋼筋形式,輸入長度按參數(shù)法輸入就可以。
2008-08-10 23:14:21
