JCBX 2008-08-10 11:05:18 | 遼寧省 其他專業(yè) | 633查看 8回答
上反梁下面洞口的高度應是多少2
在框剪結(jié)構(gòu)中的,正常情況下的洞口是層高-連梁的高度即可,但如果是上返梁,洞口的高度應是怎么樣計算
(8)
已采納如果是上翻梁,洞口高度是層高減去連梁在本層的高度,因此中間層就要減去兩部分:洞口上邊本層的梁高和洞口下面由下邊一層翻上來的梁高,這實際上還是一個完整的連梁的梁高。
2008-08-10 11:18:38
連梁是不會有上翻梁的。
2008-08-10 11:07:51
計算方法也是洞口的高度=層高-連梁高度,本層洞口高度最大高度為層高 其余部分可以在上一層中繪制
2008-08-10 11:08:12
正常情況下是不會有翻梁的、洞口高度算梁頂標高到梁底標高
2008-08-10 11:12:07
如果上返你用本層的高度-該梁的下標高的高度=洞口的高度(如果下部有墻再減下墻高度即可)
2008-08-10 11:12:28
你這樣的情況是很少的,也就是是說洞口的下面有到坎兒,要是這樣的話就是洞口的高度=層高-梁高
2008-08-10 11:14:27
洞口高度按設計圖紙標注尺寸繪制和計算。
2008-08-10 12:05:11
本層板的結(jié)構(gòu)標高減去連梁的底標高,減去下一層的連梁頂標高,既為洞口的高度。
2008-08-10 12:42:23
