天天 2008-08-10 10:43:36 | 河北省 其他專業 | 1669查看 13回答
裝飾中不銹鋼干掛件的鋼龍骨怎么計算量啊/
L50*5的角鋼怎么計算啊問題補充:L50*5角鋼的是表示的什么啊,是厚5mm,等邊50mm嗎?它用在干掛大理石上是怎么計算長度的啊?
(13)
已采納不銹鋼干掛件的鋼龍骨在北京是按干掛石材的面積計算的,角鋼50是指的邊長為50mm,厚度為5mm,按規范要求或設計要求的龍骨間距來計算龍骨的長度。計算角鋼龍骨的重量只是為了計劃干掛石材龍骨的用量。
2008-08-10 12:49:11
你可以具體的看看裝飾定額,在墻柱面裝飾章節里有具體說明,不銹鋼干掛件的鋼龍骨是按干掛石材的面積計算的. 你所說的L50*5的角鋼為等邊角鋼,也是用來干掛石材的,具體的套項應該為型鋼龍骨,計算以重量為單位進行計算,即計算出角鋼的長度,乘以3.77kg/m,套入型鋼龍骨子目中,然后把材料進行換算就可以了.
2008-08-10 14:37:49
是50*50的等邊角鋼,厚度是5,一般要根據石材的分格來計算。
2008-08-10 16:23:24
L50*5角鋼的是表示的是等邊角鋼長寬各50mm厚5mm。 根據實際施工圖紙計算角鋼的用量按噸計算,長寬要扣除交接處的用鋼量
2008-08-10 17:17:37
L50*5的角鋼每米重量是:3.77公斤/米,按施工詳圖算出長度求出重量套相應定額就可以了;型鋼的米重量可以利用圖形軟件中工具欄的五金手冊查到。
2008-08-10 10:48:47
應該按面積計算吧,套相應的定額: 二、工程量計算規則 (一)天棚龍骨 1.天棚各種吊頂龍骨按房間凈面積以平方米計算,不扣除檢查口、附墻煙囪、柱、垛、嵌頂燈槽和與天棚相連的窗簾盒所占的面積。 2.拱型吊頂和穹頂吊頂龍骨按拱頂和穹頂部分的水平投影面積以平方米計算。 3.高低錯臺龍骨高處與低處的龍骨合并計算,低處挑出部分的龍骨按挑出部分的水平投影面積以平方米計算,并入天棚龍骨的工程量中。立面封板龍骨按立面封板的垂直投影面積以平方米計算。 4.嵌頂燈槽附加龍骨按個計算;嵌頂燈帶附加龍骨按米計算。
2008-08-10 10:53:04
每米重量W=0.00795*d*(B+b-d)*1000=0.00795*5*(0.05+0.05-0.005)*1000(公斤/米)
2008-08-10 11:00:54
計算重量。
2008-08-10 11:08:31
按實際用量加安裝費就可以了
2008-08-10 11:09:28
你說的角鋼的表示的意思是對的。 龍骨先計算出長度,然后查五金手冊換算成重量 。 龍骨長度的計算方法同現澆板上受力筋的計算方法是相同的,先算出每根的長度,再算需要多少根,就知道了總長度了。
2008-08-10 11:53:56
是5mm的角鋼。
2008-08-10 12:02:01
L50*5是指厚度為5mm,邊長為50mm
2008-08-10 12:43:43
2008-08-10 13:01:23
