兵兵 2008-08-10 10:29:03 | 云南省 其他專業 | 455查看 6回答
GGJ10.0工程設置中135度箍筋有抗震要求時取
GGJ10.0工程設置中135度箍筋有抗震要求時取11.9d,11.9d是如何來的?
(6)
已采納11.9d是考慮了量度差值而得到的。03G101-1中的10d+1.9d=11.9d 軟件中箍筋計算時取的11.9D實際上是彎鉤加上量度差值的結果,我們知道彎鉤平直段長度是10D,那么量度差值應該是1.9D,下面我們推導一下1.9D這個量度差值的來歷: 按照外皮計算的結果是1000+300;如果按照中心線計算那么是:1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,這里D取的是規范規定的最小半徑2.5d,此時用后面的式子減前面的式子的結果是:1.87d≈1.9d。
2008-08-10 10:29:59
直接說吧,就是平直長度10D+135度彎勾的1.9D.
2008-08-10 10:41:26
回答:我們軟件中箍筋計算時取的11.9D實際上是彎鉤加上量度差值的結果,我們知道彎鉤平直段長度是10D,那么量度差值應該是1.9D,下面我們推導一下1.9D這個量度差值的來歷: 按照外皮計算的結果是1000+300;如果按照中心線計算那么是:1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,這里D取的是規范規定的最小半徑2.5d,此時用后面的式子減前面的式子的結果是:1.87d≈1.9d。10d+1.9d=11.9d。
2008-08-10 11:05:38
是從03G101及以前的規范中規定的值
2008-08-10 11:17:04
請相詳查03G101-1平法圖集中關于箍筋彎鉤計算的章節。
2008-08-10 12:14:32
直段是10D,彎釣1.9D
2008-08-10 12:49:48
