guanweiming6688 2008-08-10 08:46:31 | 山西省 土建算量GCL2013 | 285查看 10回答
陽臺(tái)、挑檐欄板的外側(cè)抹灰、涂料怎么畫圖。p
None
(10)
已采納陽臺(tái)、挑檐欄板的外側(cè)抹灰、涂料怎么畫圖。 回答:不用畫,直接用代碼套做法,涂料可以用抹灰的代碼,抹灰可以用欄板外邊線的長(zhǎng)度×高度
2008-08-10 08:54:56
軟件不能直接畫,你可以利用軟件提供的代碼靈活處理。
2008-08-10 08:51:40
在畫定義欄板構(gòu)件時(shí),直接把欄板的抹灰也帶出來,工程量代碼可以利用模板面積
2008-08-10 08:53:39
你可以在定義欄板的時(shí)候,把欄板的外粉刷也定義上,但要注意選取好工程量代碼。
2008-08-10 08:53:50
你可以用裝修里的單墻面裝修
2008-08-10 08:54:07
陽臺(tái)、挑檐欄板的外側(cè)抹灰、涂料在定義構(gòu)件里套項(xiàng)按工程量表達(dá)式確定.
2008-08-10 09:02:36
挑檐欄板的外側(cè)抹灰、涂料等軟件是不能畫上去的。也不必去畫。在定義欄板時(shí),直接套做法,在計(jì)算公式里輸入代碼或者直接輸入數(shù)據(jù)就行了。
2008-08-10 10:23:40
單構(gòu)件輸入。
2008-08-10 12:17:42
陽臺(tái)、挑檐欄板的外側(cè)抹灰、涂料可用自定義線來計(jì)算.
2008-08-10 12:55:24
陽臺(tái)、挑檐欄板的外側(cè)抹灰、涂料怎么畫圖。 答:不必畫,在定義構(gòu)件時(shí)套相應(yīng)的定額后確定工程量表達(dá)式就ok了。
2008-08-10 10:08:18
